Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 197
  1. #51
    moosburg, bayern.
    RE: für Ventilreparatur, normal? (`98er NB 1,6)
    apropos motorinstandsetzer:
    wenn du eh schon dabei bist und später mehr machen möchtest: bau andere, leichtere ventile ein: stichwort: titan.
    Ventile aus Titan reduzieren die bewegten Massen erheblich und machen somit den gesamten Ventiltrieb belastbarer. Resultat ist eine wesentliche stärkere mögliche Beschleunigung der Ventile und die Möglichkeit die Profile der Nockenwellen gemäß einem Renneinsatz zu gestalten.
    dazu noch härtere ventilfedern.
    die mehrkosten für titanventile und andere federn sind im gesamtkontext nicht so hoch, du bist aber gerüstet falls du mal ein wenig mehr saft auf den wecker geben willst...
    wenn nicht, mach einfach standard. war nur ein hinweis.
  2. #52
    moosburg, bayern.
  3. #53
    moosburg, bayern.
  4. #54
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Hi Andy!
    Also 1.000,- € ist zu teuer. Ich habe die Arbeiten in der (nach Meinung des NBN Stammtisches) teuersten Mazda-Werkstatt in HH machen lassen. Mit Mehrwertsteuer habe ich 706,64 € bezahlt.
    Das meißte von diesem Betrag wurde wiederum auf Kulanz übernommen. Ich mußte nur 99,59 € selber zahlen. Da war mein Kleiner aber auch noch keine 5 Jahre alt.
    Ich würde Dir gerne was anderes sagen, aber mit Kulanz sieht es bei deinem Fahrzeugalter schlecht aus...
    Alex
  5. #55
    Hi Andy!
    Alex
  6. #56
    Hi Andy!
    Alex
  7. #57
    Hi Andy!
    Alex
  8. #58
    Schweiz.
    Hmm, Mehrleistung ist für mich eigentlich kein Thema aber
    vielleicht könnte man die Titanventile trotzdem einbauen,
    ich nutze nämlich immer gerne die höchsten Drehzahlbereiche
    und die Standfestigkeit wäre dann doch besser, oder?
    Wie hoch wäre denn der Mehrpreis für die Teile?
    Gruss, Andreas
    http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...3032636639.jpg
    NB Sambagold,Klima,Touringpaket
  9. #59
    Schweiz.
    Gruss, Andreas
  10. #60
    Schweiz.
    Gruss, Andreas
  11. #61
    Schweiz.
    Gruss, Andreas
  12. #62
    moosburg, bayern.
    keine ahnung, ist erst mal allgemein, trifft für jedes auto zu, fange beim MX-5 auch erst an mich da reinzuarbeiten...
    im allgemeinen kannst du den preis der serienventile in etwa verdoppeln, ist jetzt ein wert von der supra...
    wird halt wirklich standfest, weil was passiert wenn du überdrehst:
    die ventile kommen im takt durcheinander, das ventil bleibt zu lange offen weil die zu schwache feder / das zu schwere ventil nicht schnell genug reagieren können ( masseträgheit ) und der kolben rasiert das ventil ab... kapitaler motorschaden.
    passiert auch wenn die ventilfedern ausgeleiert sind, bei alten motoren.
    wenn du titanfedern und natrium-gefüllte leichte ventile verwendest, kannst du den motor viel höher drehen, und dementsprechend ist der motor im normalen bereich viel standfester.
  13. #63
    moosburg, bayern.
  14. #64
    moosburg, bayern.
  15. #65
    moosburg, bayern.
  16. #66
    Also das Standard-Mazda-Ventil kostet 16,93 € zzgl. MwSt.
    Alex
  17. #67
    Alex
  18. #68
    Alex
  19. #69
    Alex
  20. #70
    Schweiz.
    >Alex
    Eine Verdoppelung des Preises muss dann aber auch nicht
    wirklich sein, ich bin schon froh, wenn mir das jemand
    für unter 800€ repariert.
    Gruss, Andreas
  21. #71
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  22. #72
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  23. #73
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  24. #74
    Es müssen übirgens nur die Einlaßventile erneuert werden, also 8 Stück. Nur falls Du schon am rechnen bist...
    Alex
  25. #75
    Alex
  26. #76
    Alex
  27. #77
    Alex
  28. #78
    Schweiz.
    >Alex
    Jupp, ich weiss, aber danke für den Hinweis
    Das musste ich einem Mazdafritzen heute auch
    erstmal mehrfach erklären, der meinte, daß bei
    einem 323-Modell (DA oder so) auch schon mal
    so eine Ventilaustauschgeschichte gewesen wäre,
    da wären wohl auch die Auslassventile fällig
    gewesen, aufgrund dessen wollte der bei meinem auch
    gleich alle tauschen.
    Gruss, Andreas
  29. #79
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  30. #80
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  31. #81
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  32. #82
    Übirgens: Schon mal bemerkt? Sobald es um die Ventile geht sind die Goldenen fast wieder unter sich...
    Alex
  33. #83
    Alex
  34. #84
    Alex
  35. #85
    Alex
  36. #86
    Schweiz.
    >Alex
    Hmm, da hätte ich mich aber gerne rausgehalten, ist
    doch so teuer, der Mist.
    Gruss, Andreas
  37. #87
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  38. #88
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  39. #89
    Schweiz.
    >Alex
    Gruss, Andreas
  40. #90
    Ha Thema Ventile,
    da darf ich dann aber auch nicht fehlen.
    Willkommen im Club der goldenen Ventilgeschädigten.
    Bei Mazda brauchst du wegen Kulanz garnicht nachfragen.
    Hab ich schon letztes Jahr im OKt/Nov hinter mir. Sogar Autobild eingeschaltet, hat aber auch nichts gebracht, ausser 8 Wochen Wartezeit. Mein MX ist Scheckheftgepfl. und hat 28 TKM runter!
    Ich hatte auchen einen Kostenvoranschlag von ca. 950 ohne Planschleifen des Kopfes.
    Jetzt lasse ich es privat machen. Mein wägelchen steht bereits seit 6 Wochen bei einem Bekannten und ich hoffe das er endlich fertig wird. Ab März wollte ich wieder fahren.
    Meiner hat zwar erst 28.000 KM runter, ist Bj 04/98, aber wenn der Motor schonmal halb auseinander ist, lasse ich auch gleich den Zahnriemen machen. ISt immerhin auch schon fast 6 Jahre alt!
    Auf die 50 Euro kommt es auch nicht mehr an!
    Lass es in einer freien Werkstatt machen!
  41. #91
    Ha Thema Ventile,
  42. #92
    Ha Thema Ventile,
  43. #93
    Ha Thema Ventile,
  44. #94
    Schweiz.
    >Ha Thema Ventile,
    >hat 28 TKM runter!
    >Jahre alt!
    Ich glaube auch, daß es darauf hinausläuft, mal schaun
    was die anderen Werkstätten so aufrufen, morgen werd`
    ich auf jeden Fall mal die "Freien" aufsuchen und evt.
    mal nach Motoreninstandsetzern in der Umgebung Ausschau
    halten, ich will keine 1000€ loswerden!
    Gruss, Andreas
  45. #95
    Schweiz.
    >Ha Thema Ventile,
    >hat 28 TKM runter!
    >Jahre alt!
    Gruss, Andreas
  46. #96
    Schweiz.
    >Ha Thema Ventile,
    >hat 28 TKM runter!
    >Jahre alt!
    Gruss, Andreas
  47. #97
    Schweiz.
    >Ha Thema Ventile,
    >hat 28 TKM runter!
    >Jahre alt!
    Gruss, Andreas
  48. #98
    Hier zum nachlesen:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    Was hast du eigentlich für eine Fahrgestellnummer?
    die letzten 6 Zahlen.
  49. #99
    Hier zum nachlesen:
  50. #100
    Hier zum nachlesen:
  1. [NC/NCFL] (NC) Lieferzeiterfahrung Expression kpl. aber ohne BOSE
    Von Luckypapst im Forum Allgemeines
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 12:10
  2. Tipp: Reinigen von hellen Vinyll-Dächern
    Von ToddyHEC im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 08:21
  3. Benzin: normal , super oder super + ?
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.09.2003, 15:47
  4. welche kpl.winterreifen am besten ?
    Von musicworker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.11.2002, 21:13
  5. TIPP!!! LEDERSITZE TIPP!!!
    Von Mirlewood im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.10.2002, 01:46
